Das Bild habe ich im Internet gefunden.
Müsste auf dem Tragrohr unter der Stossstange angebracht sein.
Der Typ der Kupplung Ist jedenfalls der Gleiche wie bei meinem EQA 250 Jg. 2021
Neues Update V26 (2026) für NTG6 erfolgreich mit USB-Stick (Windows 11 exfat formatiert) aktualisiert.
Wie immer wird nur das Heimatland verzögert über OTA aktualisiert.
Wer ganz Europa (ca. 39GB) updaten will muss dies mit einem USB-Stick erledigen.
Könnte es sein, dass das Geräusch bei einer Geschwindigkeit <30 km/h auftritt.
Dann könnte die dauernd ausfahrbare Heckkamera dafür verantwortlich sein.
Neues Update V25 (2026) für NTG6 erfolgreich mit USB-Stick (Windows 11 exfat formatiert) aktualisiert.
Zeit ca. 70 Minuten.
Ich vermute ebenfalls, dass eine Nachrüstung nicht geht.
2021 wurden die EQA wegen Chipmangel ohne AR ausgeliefert.
Da fehlt vermutlich aber noch mehr Hardware (Kamera, Steuergeräte etc.)
Jedenfalls habe ich AR, aber nutze es nie, da m.E die Anzeige im MBUX-Display nicht sehr sinnvoll ist.
Das Display ist dafür zu tief angebracht. Leider wird AR nicht im HUD angezeigt.
Ob es besser beim Mopf gelöst wurde, kann ich nicht beurteilen.
Zu 2. kann ich sagen ist mir auch schon passiert.
Schlüssel in der Hosentasche vorne. Beim Einsteigen mit dem Oberschenkel ans Lenkrad gekommen und dabei die Taste des Schlüssel gedrückt.
Bei 1. geht bei mir das Radio aus wenn ich die Türe öffne.
Kann natürlich durch ein Update verändert worden sein.
Safo: Was sagt denn der Freundliche, wenn der bei der Inspektion den nachgerüsteten Frunk im Motorraum sieht ? Könne ja u.U. einen Impact auf mögliche Garantiefälle haben, das das Teil ja nicht von MB expizit freigegeben ist. Im Ablehen von Garantieansprüchen sind die Hersteller ja sehr einfallsreich.
Der Frunk ist ja nur an 3 Stellen eingeklipst und kann problemlos in 10 Sekunden ausgebaut werden.
Einbau geht dann vielleicht in 30 Sekunden.
Die 3 kleinen Haltebügel bleiben im Motorraum.
Ps: Bei Temperaturmessungen konnte ich keinen Hitzestau feststellen. Mit und ohne Frunk machen da keinen Unterschied. Mercedes hat ja die Aggregate nicht gerade kompakt zusammengebaut. Da hat es viel Luft ![]()
Es wurde nun die 4. Inspektion bei 67'000 km ausgeführt.
Preis: 318.90 sFr.
Dank MSI für mich noch bis 100'000 km kostenlos
Gemäss Xentry-Test SOH Restkapazität HV-Batterie 97.37%
Genau, dies findet über die Fahrzeugortung statt.
Die geladenen kWh wird vom Fahrzeug erhalten (evtl. ohne Ladeverluste).
Kann die pro Ladevorgang "getankte" Strommenge irgendwo im Fahrzeug abgefragt werden ?
In der Mercedes Mea App (Android) unten das Symbol rechts neben dem Haus anklicken. Bei der Kachel "Meine Ladestationen" kannst du deine Wallbox hinzufügen. Hier kannst du bis zu 3 Ladestationen hinzufügen.
Danach kannst du auf dem Hauptschirm unter Lademenü / Transaktionen deine Ladehistory nach Monat anzeigen lassen.
Ich hoffe du findest die Einstellungen, sonst mache ich gerne noch Screenshots.
