Kofferraumklappe scheppert
  • Verkleidung im Radkasten
    Ist da die Innenverkleidung im Kofferraum auf der rechten Seite gemeint? Oder tatsächlich die Verkleidung im Radkasten?
    Wenn der Fehler jetzt gefunden ist... prima :thumbup:
  • Ich habe exakt das Gleich, klappern hinten Rechts.
    Radhausschale abgemacht, ja das Kabel war auch los, nicht eingeclipst.
    Aber das macht nicht so ein Geräusch.
    Hutablage raus, Bank umgelegt.
    Heckklappe mit Filz an den Übergangen zum Glas gemacht. Wenn ich mit der Hand drauf haue ist das jetzt sehr leise.
    Es hilft trotzdem nix, ich denke es kommt vom Dämpfer hinten rechts.
    Der Dämpfertest war Samstag grade top auf dem Prüfstand...,,,,,,obwohl ich das eher dem Dämpfer an Gerasch zuschreiben würde....
    Wer hatt denn schon Probleme beim Stossdämpfer hinten?
    noch einer ne Idee?
  • Der Stoßdämpfer hinten rechts wurde schon getauscht - hat nichts gebracht.
    Ich habe immer mehr den Eindruck, dass da was in der Türe klappert.
    Vielleicht hat jemand beim montieren was liegenlassen.
  • Update zur Heckklappe:
    Bei mir wurde festgestellt, dass die Klappe schief sitzt!
    Rechts der Spalt zum Rücklicht ca 6 mm
    Links liegt die Heckklappe direkt auf dem Licht auf.
    Bei Unebenheiten klappert die dann auf dem Plastik darunter.
    Eingestellt, klappern weg!
    Also schaut euch mal an ob es evtl bei euch auch so ist.
  • Mattes88 : geschaut, ob bei dir „Fiat Uno“ auf der Heckklappe steht. Baujahr frühe 1990er Jahre 🤩?!
