Ausfall der Assitenzsysteme wer hat hier nen Tipp?
  • Feuchtigkeit aus dem Innenraum kriecht in das Kameragehäuse. Da die Scheibe außen kalt ist, schlägt sich diese Feuchtigkeit als feiner Beschlag direkt im kleinen Sichtfenster vor der Kameralinse nieder. Da der Bereich vom Gehäuse der Kamera verdeckt ist, sieht die Windschutzscheibe völlig sauber aus. Schaut man jedoch von außen ganz dicht an die Linse, erkennt man oft einen milchigen Schleier. Abhilfe: Defrost-Funktion der Klimaanlage, maximale Belüftung der Frontscheibe ein. Die Klimaanlage entzieht der Luft Feuchtigkeit. Nach einigen Minuten Fahrt verdunstet der Beschlag im Gehäuse und das System schaltet sich von selbst wieder ein.
  • Danke Nordordinger,
    an anderer Stelle hier im Forum habe ich gelesen, dass für Spurhaltung und Abstand (auch) Sensoren an der Stoßstange zuständig sind. Da kommt natürlich eher mal Schmutz hin.
    bei mir wurde - weil die Assis immer wieder ausgefallen sind - die Streuscheibe an der Kamera erneuert. Mein EQA Bj 2021 - aber noch "junger Stern" und somit ging das auf Garantie
    Viele Grüße Dieter ( 56 ;) - und kein bisschen schlauer... würd' meine Frau sagen
    OBB
    Meine aktueller Fuhrpark:
    Seit 10/25 Mercedes EQA 250 AMG Line (2021) & 03/26 BMW C400GT (2023):thumbup:
  • Die Kamera hinter der Scheibe am Rückspiegel, richtig?
    Bei mir ist es nur sporadisch. Bisher zweimal, immer am Tag, einmal Regen einmal trocken und immer auf der Autobahn... ich beobachte es weiter.
  • Bei mir gestern 2 mal wegen der tiefstehenden Sonne. War nach 1 Minute wieder weg. Es gibt halt Extremsituationen, in denen das System an seine Grenzen kommt.
    Viele Grüße aus Bielefeld
    Bernd
    Bestellt am 14.11.2022: EQA 250+, denimblaumetallic, Roségoldmetallic, Artico macchiatobeige, Zierelemente Walnuss, Energizing Paket Plus, Advanced Plus Paket, AHK
    Damit könnte ich ja leben, aber bei mir gehen diese Meldungen nicht mehr weg. Ich muss jedes mal zum Händler damit der das dann löscht.
    Kamera und Streuscheibe ist schon neu!
    Da die Radarsensoren ja wirklich vorne drin stecken im Stern, habe ich mir angewöhnt den auch mindestens 1x in der Woche zu reinigen.
    Klimaautomatic mag ich nicht, aber ich lasse seitdem die Klima laufen und hab die nach meinen Bedürfnissen eingestellt.
    Sollte es mal wieder kommen werde ich den Rat mit dem Defrost auf die Scheibe mal versuchen.
  • Die Klimaautomatik sorgt für die Belüftung und Trocknung einer beschlagenen Scheibe von innen. Wenn die nicht genutzt wird, wird es wohl daran liegen!
    Naja, dann müsste der Fehler ja bei mehreren Nutzern auftreten. Bei mir ist es wirklich nur wenn die Kamera sichtbar verschmutzt oder sonst belegt ist. Ansonsten nie. Fahre auch nur im Sommer mit Klima, im Herbst und Winter nie. Also schon ein komischer Fehler.
    EQA250+, Mountaingrau, AMG Premium, AHK, 02/2024
  • Das wäre ein klassischer Bedienungsfehler! Aber das macht jeder so wie er meint, da freuen sich die "Freundlichen"!
    Es wird empfohlen, die Klimaanlage (A/C-Funktion) auch im Winter beim Mercedes EQA eingeschaltet zu lassen, idealerweise über den automatischen Modus (Auto).
    Dafür gibt es beim EQA zwei entscheidende Gründe:
    • Effiziente Entfeuchtung gegen beschlagene Scheiben: Die Klimaanlage entzieht der Innenraumluft Feuchtigkeit. Gerade im Winter verhindert das, dass die Scheiben von innen beschlagen, und sorgt für freie Sicht.
    • Schutz der Systemkomponenten: Wenn das Klimasystem monatelang komplett deaktiviert wird, zirkuliert das darin enthaltene Kältemittel und das spezielle Kompressoröl nicht mehr. Dies kann dazu führen, dass Dichtungen brüchig werden, Kältemittel entweicht und der Klimakompressor Schaden nimmt.
    Ergänzung:
    Wenn beim Mercedes-Benz EQA (oder jedem anderen Auto) im Winter die Klimaanlage (A/C-Funktion) dauerhaft ausgeschaltet bleibt, steigt das Risiko deutlich, dass der Innenraumfilter durch Feuchtigkeit und Schmutz versottet, verschimmelt oder verstopft.
    Gerade bei Elektrofahrzeugen wie dem EQA hat dies spezifische Gründe und Auswirkungen:
    Warum der Filter ohne Klimaanlage versottet:
    Feuchtigkeitsstau: Im Winter tragen Sie durch nasse Schuhe, Kleidung und Atemluft viel Feuchtigkeit ins Auto. Wenn die Klimaanlage komplett ausgeschaltet ist, fehlt die gezielte Luftentfeuchtung.
    Nährboden für Schimmel: Die feuchte Luft zieht durch den Innenraumfilter. Bleibt das Filtermaterial (oft Papier oder Vlies) dauerhaft klamm, bildet sich in Verbindung mit den dort festsitzenden organischen Partikeln (Pollen, Staub, Laubweste) ein idealer Nährboden für Bakterien und Schimmelpilze. Das führt zum typisch muffigen Geruch ("Versottung"). [1, 2]
    Besonderheit beim EQA (Wärmepumpe): Der EQA nutzt für die hocheffiziente Innenraumheizung eine Wärmepumpe. Diese steuert das Zusammenspiel aus Heizen, Kühlen und Entfeuchten meist vollautomatisch. Schaltet man die Klimakomponente (A/C) manuell komplett ab, nimmt man dem System die Fähigkeit, die Scheiben schnell zu entfeuchten und Kondensat kontrolliert abzuführen.
    Typische Symptome eines versotteten Filters
    Muffiger, modriger Geruch direkt nach dem Starten der Lüftung.
    Ständig beschlagene Scheiben, da der feuchte Filter die Feuchtigkeit immer wieder an den Innenraum abgibt.
    Nachlassende Gebläseleistung, weil der feuchte Staub verklumpt und die Poren des Filters komplett verstopft.
    Empfehlung für den Winter
    Lassen Sie die Klimatisierung des EQA am besten im "Auto"-Modus inklusive aktivierter A/C-Funktion. Das System ist so intelligent gesteuert, dass der Klimakompressor im Winter nicht unnötig Energie zum Kühlen verschwendet, sondern gezielt nur dann hinzugeschaltet wird, wenn die Luft zur Vermeidung von Scheibenbeschlag entfeuchtet werden muss. Das schützt auch den Filter vor Feuchtigkeitsschäden.
  • Danke für die Zeit, die du dir genommen hast,,echt klasse.
    Ich lasse die Klima ja jetzt auch laufen und hatte es seitdem nicht mehr, nur mal ne kleine sporadische Meldung" Temporär eingeschränkt", hier habe ich dann die Lüftung auf 6 gestellt und in 20 Sekunden war wieder alles gut.
    Wie ich sagte, ich mag keine Klimaautomatic, weil ich es gerne so einstelle wie ich es brauche, Scheibe und Füsse.
    Aber ne Verständnisfrage habe ich trotzdem,,,Klimaautomatic einstellen mit A/C ist klar, aber ist die besser als meine manuelle Einstellung mit Temp: Scheibe und Füsse?, ich meine immer die bläst zu wenig die Automatic.. Wer erhellt mich? Grüße Mathias
