Ausfall der Assitenzsysteme wer hat hier nen Tipp?
  • Servus Leute
    vorab schicke ich mal, ja die Kamera ist neu und auch das Plastikteil, das angeblich die Scheibe beschlagen lässt auch.
    Mir fallen die Systeme aus wenn es draußen kalt ist.
    Folgender Vorgang.
    Ich klimatisiere vor
    fahre dann ca 8 km auf dem weg zur Arbeit bei der Ladestation vorbei. dabei mache ich die Klima aus, Weils mich stört.
    Lade ca, 20 Minuten, dann will ich wieder weg und der Salat geht los.
    4 Meldungen was alles ausgefallen ist.
    Bremsassistent
    Totwinkel
    Schildererkennung
    Tempomat....
    bis jetzt hatte ich das 4 mal und keiner weiss was hier los ist.
    Der eine MB Händler ist ratlos, der andere dann den Fehler und weiter geht's.
    Begründung seitens MB ist.
    Die Klima pustet bei Ausschalten Feuchtigkeit ins Auto.
    Dazu naoch 20 Minuten der Fahrer der wartet und atmet, dann beschlägt dasund die Fehler kommen.
    Es wäre ja ok wenns wieder irgendwann ging, aber das ist nicht der Fall, sondern ich muss jedes mal zum Händler zum Löschen..
    weiss hier einer mehr als ich? Klima beim laden anmachen?
    irgendwelche Tipps?
  • Warum schaltet man bei einem modernen Fahrzeug mit Wärmepumpenheizung diese nochmal ab? Ergibt keinen Sinn.
  • Also ich lasse die Klima auch nur dann laufen wenns mir zu warm ist. Aber das darf hier doch nicht das Problem sein. Ich hattes das bei meinem Ford Nustang mach e manchmal bei bestimmten Wetterverhältnissen. Aber dann gleich beim Start. Das bei dir ist schon seltsam. Hat es etwas mit dem Wetter zu tun, sprich Außentemperatur?
    EQA250+, Mountaingrau, AMG Premium, AHK, 02/2024
    ja wenn es draussen recht kühl ist und ich noch keine 5 KM gefahren bin und ich dann laden fahre.
    ich gehe mal nach MB vor und lasse die Heizung dann beim Laden mitlaufen,,,,vielleicht beschlägt das wirklich stark,,,,
    es ist wirklich immer nach dem Laden wenn man ca 20-25 Minuten drin sitzt.
    evtl wars auch der fahler die Klima dann bei Start abzustellen...
    MB ist einfach qualitativ unglaublich schlecht
    was da alles ausfällt und schon defekt ist
    bei mir gings nach 12.000 los....irgdnwie war jeder Monat ein Werkstattmonat...
    ich mag Mercedes, aber nen neuen kauf ich mir nie wieder,,,aber weiss auch nicht was dann....
  • Ja das ist ärgerlich. Meiner läuft so super und ohne probleme. Ich bin total begeistert. Aber es gibt bei allen immer einige die haben gehäuft Probleme.
  • Versuch doch mal mit Klima die Lüftung direkt auf die Frontscheibe/Seitenscheiben zu stellen während du im Fahrzeug wartest. Moderate Lüftungseinstellung so Stufe 2-3. Temp. auf 22 Grad. Damit sollte gewährleistet sein das die Scheibe nicht anschlägt. Fakt ist wenn die Klima läuft entfeuchtet sie, wenn man sie ausschaltet dauert es locker ca. 15-20 Minuten bis das Kondenswasser halbwegs aus den Lüftungssystem geblasen wird. Das kannst du daran sehen, dass deine Lüftungsdüsen dabei leicht feucht sind. Nach deinen 8 km wird das Fahrzeug noch nicht durchgewärmt sein, erhöhte Luftfeuchtigkeit draußen und der Atem bzw. Körperwärme lassen die Scheiben zwangläufig beschlagen. Wenn dann die Kamera ordentlich Feuchtigkeit abbekommt, könnte das in die Richtung gehen. Du könntest auch mal mit Licht direkt von außen auf die Kameraeinheit leuchten. Im Idealfall ist da alles trocken, wenn nicht ist das System blind und meckert.
  • Ich hatte das in den letzten 2 Wochen zweimal. Mitten auf der Autobahn kommt die Meldung "Eingeschränkte Kamerasicht, Abstandsradar ausser Betrieb" (oder so ähnlich). (Seltsamerweise kann man es wegdrücken und findet auch nirgends eine Warnleuchte oder ein Eintrag, wie ich das früher hatte "Meldungen")
    Das verrückte, der Abstandstempomat geht noch. Die Scheibe ist sauber die Kamera ist frei (kein Blatt oder Vogelsch...)
