Reifendruck mal anders rum? was meint ihr hierzu?
  • Hallo Leute,
    ich habe den 250er mit Pirelli Allwetter drauf.
    Da ich nach unzähligen Versuchen(alles aus und wieder eingebaut und neue Teile) das Klappern nicht weg bekomme mal folgende Frage, auf die mich mein Cousin gebracht hat.
    Angegeben im kalten Zustand steht bei mir 2,7 im Tankdeckel drin,derzeit fahre ich 2,8 BAR
    Das wird dann schnell derzeit zu 3,0-3.1 Bar weil es warm wird dann beim Fahren.
    Mein Cousin brachte mich auf die Idee dann hinten eben nur 2.5 oder 2.6 zu machen.
    Gesagt getan,,,,und siehe da das elende Klappern, woher auch immer ist, war dann weg, weil alles weicher ist und mehr federt.
    Ja das ist nicht die Opti Lösung AAAAABER. ich schleiche fast nur rum, fahre in der Woche fast nur 120km, daher ist ein Mehrverbrauch an reifen oder Strom eigentlich egal.
    Aber wenn's das Klappern beseitigt bin ich zu allen Schandtaten bereit.
    Hättet Ihr Bedenken? oder was kann da alles passieren? was meint ihr dazu?
    Grüße Mathias
    die 2,7bar gelten für 20°C, in der Anzeige für den Reifendruck wird die Temperatur und der Druck angezeigt.
    Du musst also Versuchen das bei ca. 20°C zu machen.
    Ich hatte ein ähnliches Problem, habe beim Wechsel von Winter auf Sommerräder den Druck bei ca. 5°C eingestellt, war dann bei 20°C viel zu viel...
  • Entscheidend für die Sicherheit ist, dass der Reifendruck adäquat zur Beladung ist. Auf gar keinen Fall mit Unterdruck fahren, das wäre ernsthaft für die Stabilität fatal. Schon 0,3 bar kalt unter Soll erhöht das Unfallrisiko, die Reifen walken, werden heiß und können platzen!
    bei 0,1 weniger platzt ein reifen?
    Was meinst du wieviele mit 0,4 weniger fahren weil die das gar nicht wissen....das ist mir zuviel bedenken
  • Soweit ich lese, hat er nichts von 0,1 bar erwähnt. :/
    Und nur weil viele mit mutmaßlich weniger Luftdruck im Reifen fahren, machte es das nicht besser, oder? Der angegebene Wert ist immer das MInimum, weil die Werte meist auf Komfort optimiert sind.
    0,1 oder 0,2 bar mehr (bei 20 Grad C) sind daher kein Problem, wird sogar von einigen Reifenexperten empfohlen.
    Faustregel: lieber etwas mehr als etwas weniger. :)
    EQA250+ AMG Premium
    EZ 11/25
    Keep the rubber side down! 8)
