Beiträge von Cruiser2000
    Hmmmm, das ist seltsam. Mein EQA 250+ mit 70.5 kWh Akku müsste doch demnach doch auch einen Akku von "Farasis" haben. Ich habe aber weder das erste, noch das zweite Anschreiben kommen. Wenn ich meine FIN bei der Online-Abfrage eingebe, dann kommt da auch immer nur der Hinweis: "Ihr Mercedes-Benz ist von keiner Maßnahme betroffen.". Wie kann das sein? Gibt es dann beim EQA 250+ doch Exemplare, die keinen Farasis-Akku haben?
    Ja, klar, ab 2/2024 wurde umgestellt. Bin mir nicht sicher welcher Typ, aber die Akkus sind nicht mehr betroffen. Ist bei unserem auch so
    Lass dich da mal nicht täuschen. Die Anzeige der Lüfterstufe bleibt im Display unverändert, obwohl Automodus. Ist bei mir auch so. Die Luftmenge und verteilung regelt er aber trotzdem.
    Irgendwann haben die Motoren gewechselt, die ersten Reihen hatten ASM Motoren, also asynchron Motoren. Die neueren haben PSM, permanent erregte Motoren. Vielleicht ist das auch ein Effekt der ASM Maschinen (was nicht verwundern würde, da bei denen auch zwei Sätze Spulen angesteuert werden müssen?).
    Nein, auch die PSM Motoren sind betroffen, wie an unserem zu sehen. 250+, Bj 2/2024. Hat das Brummen auch zwischen 60 und 80
    Bin eben erst auf dieses Thema gestossen. Unser 250+ aus 2/25 macht genau diese Brummgeräusche und Vibrationen auch. Aber erst seit Herbst letzten Jahres und ausschließlich zwischen 60 und 80Kmh. Und nur beim Beschleunigen. Sobald man vom Gas geht ist es weg. Also fällt meiner Meinung nach der Reifen als Ursache weg. Denn dann müßte es ja dauend vorhanden sein. Und auch beim langsamer werden. Aber da spüre ich garnix. Also für mich kommt da nur der Antrieb in Frage. Also Motor, Getriebe oder Leistungselektronik.
    War wegen der Sache schon jemand in der Werkstatt? Ich wollte eigentlich da mal vorstellig werden
    Naja, ich denke mal bei 20Grad braucht man nicht vorkonditionieren. Das ist doch die Idealtemperatur der Battterie. Deine Werte sind absolut normal. Noch höher geht er nur wenn der Ladestand niedriger ist. Der Peak beim EQA ist ja nicht besonders hoch, aber das tolle ist, dass er richtig lange mit 60-80KW lädt. Also meiner ist immer schneller voll als ich mit Pause :) :P
