Winter oder Allwetterräder beim Facelift
  • Hallo Zusammen
    ich habe mir den neuen EQA / Facelift bestellt mit 20 Zoll AMG Felgen für den Sommer. Die Auslieferung ist im 1 Quartal - Hoffentlich _ und jetzt brauche ich dazu Winterreifen.
    Ich fahre derzeit einen GLA und in meiner Naivität dachte ich, ich könnte einfach die Räder übernehmen, ist ja quasi das selbe Fahrzeug :S Leider scheint das ja nicht so einfach zu sein. Mein Berater meinte es gibt derzeit nur 1 Größe, die für die Winterreifen zulässig wäre 215 / 60 R 18 und für die Felge 6,5j x 18 ET 44,5. Zu den Maaßen der Felge finde ich nur 1 von Mercedes im Netzt ... :?:
    Hat irgendjemand Erfahrung oder steckt gerade in der selben Situation?
    Oder doch Allwetterreifen auf die 20 Zoll Felge? Das wäre aber angeblich nicht möglich, sagt der Berater von MB. Der Reifenhändler sagt, das wäre Quatsch. Ich bin etwas überfordert =O
  • Hallo Jule…
    Hatte dir gerade in deinem anderen Beitrag geantwortet.
    Das ist so nicht richtig. Die Winterräder (215/60) sind nur als Winterräder werksseitig lieferbar angeboten.
    Jede andere zugelassene Kombination (also auch die 20-Zöller) dürfen mit Winterräder genutzt werden. Schaue mal nach zulässiger Rad/Reifenkombination für den EQA. Und somit darfst du auch Allwetterreifen fahren 🤷🏼‍♂️
    Ich hänge mal die PDF an…
  • Jule Ich würde Winterräder auf nem extra Satz Felgen in 18" nehmen. Ich selbst habe 235 55 R 18 H. Also die Größe, die in der Zulassung vermerkt ist. Kleiner Tipp: Dein MercedesBenzBerater braucht unbedingt eine Schulung.
    EQA 250 - EZ 7/2023
  • Jule : Allwetterreifen, da wo es eher weniger schneit und in Kombination mit 4matic. Norddeutschland mit Ausnahme des Harz. Im Süden Deutschlands ohnehin nur 4matic und Winterreifen. Michelin Alpin 5 oder 6. Ich fahre die 5 als MO auf dem 350 BlueTec 4matic: sehr leise und gut auf Nässe (im Norden wichtig).
  • Vielen Dank für eure Hilfe. Das sollte ich mal an meinen Berater weiterleiten 😬
    Ich habe leider so überhaupt keine Ahnung von Rädern. Ich habe noch einen Satz AMG Felgen von meinem GLA in der Garage und einen Satz 20 Zoll Felgen nicht von Mercedes. Ich habe schon gehofft dass ich einen Satz davon für Winterreifen verwenden kann. Die waren nämlich auch teuer und sind erst 3 Jahre alt. Aber ANGEBLICH werden die wohl nicht auf den EQA passen und da das Facelift Model noch nirgends hinterlegt ist, weiß ich einfach nicht ob und was ich kaufen muss.
    Kann es denn sein, dass das Facelift Model andere Räder und Felgen braucht als das Vorgänger Modell? 🤷🏻‍♀️
  • Kann es denn sein, dass das Facelift Model andere Räder und Felgen braucht als das Vorgänger Modell?
    Das könnte sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gegen NULL. An deiner Stelle wäre ich jetzt noch nicht so forsch beim Geldausgeben. Warte bis der Schöne da ist, dann gibt es sicherlich schöne Kompletträder als SaisonausklangSchnapper.
    EQA 250 - EZ 7/2023
  • Da hast du natürlich recht! Ich bin halt immer so ungeduldig und möchte alles sofort erledigen. Aber jetzt ist wahrscheinlich tatsächlich die ungünstigste Zeit um Winterreifen zu kaufen 😬
  • Ich auch 😁
    Da dein EQA vermutlich nach der Wintersaison kommt, würde ich auch warten.
    Wenn du von dem Satz Räder vom GLA mal die Daten vergleichst mit der PDF vom EQA, kannst du erkennen, ob sie passen. Oder du schreibst es uns und wir schauen…
    Wichtig: Felgengröße und -breite, Einpresstiefe und dann, welche Reifen drauf sind (Größe, Breite und Traglast). Geschwindigkeitsbereich ist überflüssig, da der EQA eh nur 160 km/h schnell ist.
    Habe ich noch was vergessen? 🤔
