Ok danke. Also mit 150nm nachziehen
Anzugsmoment und Reifendruck
Meiner rollt tatsächlich besser mit 3bar und ich bin immer in der Mitte 😉 zwischen voll und garnicht beladen.
Bedeutet auch weniger Stromverbrauch.
Gilt das mit den 3 bar grundsätzlich? ich hatte bei den Sommerreifen immer 2,9-2,8 bar. Bei dem Wechsel auf Allwetter haben sie mir 2,7 gegeben. Heute stehen sie aktuell einheitlich bei 2,6 bar.
Das ist mein Erfahrungswert mit den 3bar. Wir haben sehr viele Straßen mit Kopfsteinpflaster. Da rollt er wunderbar drüber und insgesamt stelle ich fest, dass er überhaupt besser ausrollt bei D-Auto, wenn die 3bar drauf sind.
Nach meinem außerordentlichen Kühmitteltausch hat die Werkstatt den Reifendruck auf 2,7bar korrigiert. Als ich bemerkte, dass der EQA nicht mehr so gut rollt, sah ich mir den Reifendruck an. Und so war es.
Bei Kälte dehnt sich der Reifen und die Luft reduziert ihr Volumen. Durch beide Faktoren fällt der Reifendruck bei Kälte ab. Deshalb lohnt es sich, ab und zu bei Kältebeginn den Reifendruck zu prüfen/korrigieren.
Meine MB-Werkstatt hat beim umstecken auf die Winterräder auch 3Bar gepumpt. Kann Stromer da nur zustimmen, der Wagen fährt sich besser als mit weniger Luftdruck,
Habe auch 3 bar
(All season - Michelin CrossClimate 2) - Felgen R31 18"
... nachgezogen habe ich allerdings nur 120 Nm
Hier was bei mir steht
Jetzt habe ich endlich meinen Reifendruck-Aufkleber in der Ladeklappe angeschaut. Und er hat andere Reifendrücke als Deiner vermerkt. Schau doch bitte einmal drauf. Ich fahre den obersten Reifentyp. Mit 3bar wäre mein Standard Reifendruck erreicht.
Sorry, hatte vergessen, nachzusehen!
EQA250 Produktion 02/22
Komisch.. Scheint im laufe der Zeit geändert worden zu sein?
Meiner ist Produktion 08/21
Vertan
Hallo zusammen,
ich habe gestern beim der Reifendruck Korrektur festgestellt, dass bei meinem 18"Zoll AMG Räder das Reifenventil schlecht zugänglich ist.
Habt ihr dafür eine Ventilverlängerung im Angebot?
Oder gibt es da einen Trick, zur besseren Zugänglichkeit.
Darf ich mich hier grade einklinken?
Habe die 18 Zoll original drauf mit Pirelli Allwetter.
Ich habe vorne 2,7 grade und hinten 2,65.
Temperatur grade 17 Grad.
Was meinst ihr dazu, ist das zu wenig?
Fährt es sich tatsächlich besser wenn mehr drauf ist?
