Für meinen EQA (300 4Matic, 2025, 235/55R18) hätte ich gerne 4 Schneeketten gekauft. Gemäss Bedienungsanleitung sind nur auf den Vorderrädern Schneeketten erlaubt. Würde das funktionieren, wenn ich vorne Schneeketten und hinten Schneesocken montiere? Hat jemand Erfahrung mit einer Schneekette oder Schneesocke (es sind ja nur von Mercedes bewilligte Modelle offiziell erlaubt, aber eine Liste habe ich im Internet nirgends gefunden).
4 Schneeketten?
Sicher, dass beim 300er und 350er nur Ketten vorne erlaubt sind? Mein 350er wird über die Hinterräder angetrieben und bei Bedarf schalten sich die Vorderräder dazu… 🤔
"Wenn Sie Schneeketten auf die Hinterräder montieren, können die Schneeketten an der Karosserie oder an Fahrwerksteilen schleifen."
Auch bei älteren Versionen des Handbuchs so.
Hast Recht. Kann mir nur vorstellen, dass beim 300er und 350er dann der Hinterradantrieb ausgeschaltet wird bzw. dass zuerst der Vorderradantrieb genutzt wird.
Merkwürdig ist es schon, da der hintere Motor ein Permanentmotor ist…
Mittlerweile kann ich mir die Antwort selbst geben: Für meinen EQA (300 4Matic, 2025, 235/55R18) sind vom Hersteller "keine Schneeketten vorgesehen". Bei den Rädern mit der Dimension 235/55 R18 weisen die Felgen eine Einpresstiefe von 53.5 auf -> je höher die Einpresstiefe, desto "tiefer" steht das Rad im Radkasten. Und bei dieser Einpresstiefe können gemäss Mercedes Schäden am Fahrzeug entstehen.
Ist jetzt blöd, wenn man in der Schweiz einen Pass fahren möchte und im Winter Schneeketten vorgeschrieben sind. Was mache ich dann? Verweise auf die ET und dass es „nicht geht“? Das kann’s ja kaum sein, oder?!
Bei den originalen 215er Rad/Reifenkombi sind Schneeketten erlaubt. IMG_4819.jpeg
Von meiner Mercedes-Garage habe ich noch folgende Infos bekommen:
- Mit 215/60 R18 Rädern wären Schneeketten erlaubt (erhältlich als Komplettradsatz für CHF 2900)
- Schneeketten von Mercedes erhältlich für CHF 582.70
- Andere Ketten gemäss EU Norm 16662-1 sind auch möglich (z.B. für EUR 40 von https://www.amazon.de/gp/product/B0DJYC4DSC/ref=ox_sc_act_title_2?s... ) )
- Aber auch mit dieser Dimension nur auf der Vorderachse, HInterachse nicht erlaubt
