Beiträge von anderl
    die 2,7bar gelten für 20°C, in der Anzeige für den Reifendruck wird die Temperatur und der Druck angezeigt.
    Du musst also Versuchen das bei ca. 20°C zu machen.
    Ich hatte ein ähnliches Problem, habe beim Wechsel von Winter auf Sommerräder den Druck bei ca. 5°C eingestellt, war dann bei 20°C viel zu viel...
    Das Angebot vom freundlichen lautet 3.435,28 €....
    ich bin auch am überlegen eine AHK nachrüsten zu lassen,
    bei "Mercsworld" kostet die originale schwenkbare mit Taste in der Heckklappe und Eintrag in die Datenkarte ~2500€
    Bei ATU kostetet eine abnehmbare ~1000€
    Ich werde jetzt nochmal bei meinen freundlichen nachfragen was er aufruft.
    Eigentlich würde die von ATU vollkommen ausreiche, die wird leidglich für einen kleinen 750kg Hänger und für den Fahrradträger genutzt.
    Habe aber etwas bammel, dass ich mit der Version von ATU Probleme mit der 5 Jahre Jungen Sterne Garantie bekomme....
    Hatte schon jemand mit einer nicht originale Problem bei der Garantie?
    Was sind denn "verdeckte Rückrufe"?
    Kenne nur Rückrufe, vom KBA angeordnet, oder es gibt Funktionsstörungen und Baugruppenausfälle, die per Hardwaretausch und update behoben werden können. Aber verdeckt?
    verdeckt, bedeutet nicht übers KBA, bei der Inspektion werden z.B. bestimmte Komponenten geprüft, und wenn i.O dann wird eben auch der Kunden nicht informiert das überhaupt geprüft wurde. Ob der Kunde dann z.B. beim Tausch informiert wird kann ich nicht sagen, ich kenne das nur aus der Sicht eines Zulieferers, und zu meiner Zeit gab es da eine ganze Menge....
    ich muss erst im November zur nächsten Inspektion, mein Mercedes Händler (er ist keine Händler mehr sondern "nur" Mercedes Service) hat seit noch nicht so langer Zeit jetzt zusätzlich "Bosch Service" mit dabei.
    Eventuell muss ich dann im November mal fragen was es beim Bosch Service kostet und was beim Mercedes Service (wenn er das überhaupt macht).
    Gehe eigentlich lieber zum Vertragshändler (es gibt leider doch eine Menge an verdeckten Rückrufen...)
    Aber ich denke dass wichtigste ist dass man ein gutes Gefühl hat, dass die Werkstatt sauber und gewissenhaft arbeitet (…und das kann bei Mercedes gut sein und auch bei einer freien Werkstatt...)
    meiner war heute wegen dem Klappern hinten rechts beim freundlichen (hatte vorher keine Zeit).
    Wie sich rausstellte war das Schloss der Heckklappe wohl der Übeltäter und wurde auf Garantie getauscht.
    ...jetzt ist das Geräusch weg :)
    Frage: wäre das auch bei der Jungensterne Garantie "kostenlos" getauscht worden (ich bin noch innerhalb der "normalen 2 Jahre"?
