Beiträge von Dieter1969
    Also wie ich meinen EQA gekauft habe, habe ich mir auch überlegt, die Originale schwenkbare AHK einbauen zu lassen. Jedoch ist da der Preis und nutzen nicht vereinbar.
    Ich habe mich dann für eine abnehmbare AHK von Brink entschieden und diese bei einem Stützpunkt von rameder/kupplung.,de nachrüsten lassen.
    Abnehmbare AHK, inklusive E-Satz knapp 900 € Einbau rund 400 €. Alleine dieses Bundle hätte mich bei Mercedes etwas über 2300 € gekostet.
    Da man die Kupplung immer in das System einnahmen muss, ist sowieso ein Werkstatt Aufenthalt notwendig und alleine das anlernen wird auch im Bereich zwischen 80 und 150 € je nach Region und je nach Werkstatt liegen.
    Und ich muss mich um nichts kümmern, außer das Fahrzeug in die Werkstatt zu stellen und nach einem kleinen Einkaufsbummel von 2-3 Stunden das Fahrzeug wieder abholen. Somit habe ich nicht nur Garantie auf die Teile, sondern auch auf den Einbau.
    Ich kenne natürlich nicht jede Box. Ich habe eine sehr gute getestet und viele Foren über das Thema verfolgt. Der EQA / EQB MBUX stellt Apple CarPlay und Android Auto einfach grundsätzlich nur diese kleine Fläche im Verhältnis 4:3 zur Verfügung. Das ist unabhängig davon, was die Box könnte. Die von mir getesteten Boxen können bei anderen Fahrzeugen 16:9 komplett nutzen. Aber beim MBUX vom EQA und EQB eben nicht. Das betrifft sowohl Filme als auch Google Maps, das ist unabhängig von der Applikation. Und das ist auch schon der Inhalt der Box selbst, der nur den kleinen 4:3 Ausschnitt nutzen darf. Und dann später halt auch das gespiegelte Bild.
    Okay Danke für's teilen Deiner Erfahrung, ich hab die Beschreibung so gedeutet, dass diese Boxen, dem MBUX dann eben eine 16:9 Darstellung aufdrücken.
    Aber bei 290 Oyronen für das Teilchen, lass ich dann die Finger weg bevor ich es einbaue (somit keine Rückgabe mehr) und dann das gleiche wie jetzt habe.
    Dann kabelloses CarPlay hab ich über einen USB-C Dongel für wenig Geld von Amazon und funktioniert gut.
    Du wirst leider mit keiner Box den ganzen Bildschirm bespielen können. Es bleibt nach meinen Tests bei den 4:3 Verhältnis, egal ob Apple CarPlay oder Android Auto und egal mit welchem Handy oder Box. Zumindest bei deinem Baujahr 2021 recht sicher. Ich habe daher die Box nicht mehr im Einsatz, aber Netflix hat funktioniert, auch bei der Fahrt. Aber eben 4:3 und damit winzig bei einem 16:9 Film.
    und was ist mit dieser Box...
    Full Screen Wireles Carplay For Mercedes NTG 6.0 MBUX W247/GLB X247/GLA (H247) Radio Navi Update CarPlay/Android Auto Interface Module Box
    Full Screen Wireles Carplay For Mercedes NTG 6.0 Wireles Apple Carplay, Android auto Android Mirror Link Apple Airplay for Screen Mirroring GLB Class (X247)…
    carlinklife.com
    Hallo
    In dem Zusammenhang mit CarPlay.
    Ich habe den vor Mopf 2021EQA hat jemand zufällig eine externe Box eingebaut die das mit Netflix und so alles kann und automatisch den ganzen Bildschirm des MBUX nutzt.
    Wenn ja.
    Wo wird diese Box eingebaut und evtl. Bezugsquelle der Box.
    Danke im Voraus
    Hallo Dieter,
    reinige vorher die Fläche das sie Fettfrei ist.Nach dem auftragen gut trocknen lassen…..
    Hallo Wolfgang,
    Danke, hab ich auch gemacht (gewaschen, Insektenentferner, Silikonentferner und danach alles nochmal mit klarem heißem Wasser gespült und trocken gewischt. Sternchen waren vor entfernen der Trägerfolie ca. 12 Std. in Ruhe drauf) —> scheinbar hab ich mal eine Montagsfolie🥳 erwischt.
    Aber da ich zwei bestellt habe… versuche ich es demnächst mal wieder.
    Hallo zusammen
    tja ich hab auch die von AliExpress geholt.
    Hab es gemacht wie in der Beschreibung und mit Euren Erfahrungen und Tips
    Vorher
    Nachher
    Hat mir echt gefallen, nach knapp 12 Stunden Folie runter, alles fühlte sich gut an, konnte danach ohne weiteres mit einem Tuch drüber wischen alles fest.
    Heute nach einer längeren Fahrt fehlen plötzlich Sterne, nochmals mit einem weichen Tuch drüber gezogen und leider fielen die Sternchen zu 80% ab.
    Den Rest habe ich dann noch weg gemacht.
    Gottseidank hab ich mir einen zweiten Satz mit bestellt. Werde es nochmals versuchen.
    In der Hoffnung dass es dann besser klappt.
    Hallo Gemeinde,
    tja ich habe
    Mercedes me Ladekarte ohne Grundgebühr
    Virta App bei mir in BY am vMarkt 29cent 11kW laden
    Ewe go keine Grundgebühr
    EnBw ebenfalls ohne Grundgebühr
    Ich benutze Lade Karten alle ohne Grundgebühr, da ich in der Regel zu Hause von der PV Anlage lade.
    Habe heute erst meinen 13-tägigen Urlaub mit EQ A abgeschlossen.
    4229 km in 13 Tagen von Bayern nach Bayern über Nordsee – Ostsee – Rügen und langsam wieder nach Bayern.
    Also, ich benutze zu 90 % die EnBw Karte, da ich mit der Karte fast überall am günstigsten bin und eine Blockierungsgebühr erst nach 4 Stunden Ladezeit anfällt. Danach kommt Ewe go und die Mercedes Karte.
    Ah , sorry, hatte ich überlesen/ nicht verstanden 👍✌️
    Oh ging mir auch so...
    oa2204 da würde ich mal die Blende weg machen und schauen ob irgendwelche Kabel frei sind, denn wenn nicht, müsstest Du ja den Kabelbaum auch nachrüsten und glaube mir, das ist das AR nicht wert.
    Ich hab es und schalt es teilweise vorübergehend ab, mir manchmal die ganz normale Kartenansicht lieber ist - im dichten Stadtverkehr mit Schwerlastverkehr - da siehste im Bildschirm den Lkw/Bus vor Dir aber wie weit die nächste Kreuzung zum abbiegen ist.... ein blauer Pfeil mit Namen... mein Fazit hin und wieder ganz schön aber lieber ein aktuelles Naviupdate - hab ich mehr davon
