Beiträge von Maku
Ich habe mir jetzt so ein Wireless Adapter gekauft. Klappt ganz gut. Komischerweise reagiert CarPlay nicht 100% wie am Kabel. Funktion ist identisch, aber die Kanten im Bildschirm (es ist ja die kleine Darstellung auf dem großen Screen) ist viel härter/schärfer als beim Kabel.
Muss ich mir mal im direkten Vergleich anschauen. -
Die Kamera hinter der Scheibe am Rückspiegel, richtig?
Bei mir ist es nur sporadisch. Bisher zweimal, immer am Tag, einmal Regen einmal trocken und immer auf der Autobahn... ich beobachte es weiter. -
Danke Nordordinger,
an anderer Stelle hier im Forum habe ich gelesen, dass für Spurhaltung und Abstand (auch) Sensoren an der Stoßstange zuständig sind. Da kommt natürlich eher mal Schmutz hin. -
Dieter, hattest Du es nicht wieder ausgebaut? Wie ist der aktuelle Stand?
Danke
Marc
Ich hatte das in den letzten 2 Wochen zweimal. Mitten auf der Autobahn kommt die Meldung "Eingeschränkte Kamerasicht, Abstandsradar ausser Betrieb" (oder so ähnlich). (Seltsamerweise kann man es wegdrücken und findet auch nirgends eine Warnleuchte oder ein Eintrag, wie ich das früher hatte "Meldungen")
Das verrückte, der Abstandstempomat geht noch. Die Scheibe ist sauber die Kamera ist frei (kein Blatt oder Vogelsch...) -
Hallo Zusammen, ist das ein bekanntes Problem?
Wir wohnen im 4. Stock und haben beide Schlüssel in der Wohnung. Meine Frau will eben mit dem Fahrrad in die Stadt fahren und stellt fest, dass die Heckklappe komplett offen steht.
Heute morgen ist sie (ohne den Schlüssel) beim Joggen an dem Auto vorbei gekommen, da war sie noch zu.Ist das ein bekanntes Problem, dass sich die Heckklappe ohne Schlüssel oder ohne unser Zutun einfach öffnet?
Alles anzeigen
Also wie ich meinen EQA gekauft habe, habe ich mir auch überlegt, die Originale schwenkbare AHK einbauen zu lassen. Jedoch ist da der Preis und nutzen nicht vereinbar.
Ich habe mich dann für eine abnehmbare AHK von Brink entschieden und diese bei einem Stützpunkt von rameder/kupplung.,de nachrüsten lassen.
Abnehmbare AHK, inklusive E-Satz knapp 900 € Einbau rund 400 €. Alleine dieses Bundle hätte mich bei Mercedes etwas über 2300 € gekostet.
Da man die Kupplung immer in das System einnahmen muss, ist sowieso ein Werkstatt Aufenthalt notwendig und alleine das anlernen wird auch im Bereich zwischen 80 und 150 € je nach Region und je nach Werkstatt liegen.
Und ich muss mich um nichts kümmern, außer das Fahrzeug in die Werkstatt zu stellen und nach einem kleinen Einkaufsbummel von 2-3 Stunden das Fahrzeug wieder abholen. Somit habe ich nicht nur Garantie auf die Teile, sondern auch auf den Einbau.
Und die „Junge Sterne“ erlischt bei dir nicht?
Heckkamera spinnt nicht rum?
Noch was vergessen: da in die Systeme eingegriffen wird, entfallen Garantieansprüche die sich auf unsachgemäße Behandlungen zurückführen lassen, z.B. CAN- Bus der Bordelektronik. Das instand setzen von dilettantischen Fehlversuchen wird bei MB so richtig teuer, der Stundenverrechnungssatz eines speziellen Mechatronikers liegt zwischen 200- 300 €.
Danke, aber ich meinte eine ganz normale abnehmbare AHK. Nicht schwenkbar, nicht in die Heckklappe integriert. Nichts aufwändiges.
Einfach für einen Fahrradträger.
„Früher war alles einfacher“ 😆
Es könnte damit zusammenhängen, das man in den Stromkreis eingreifen muss. Heutzutage ist ja keine Verkabelung mehr, sondern ein vernetztes System 🫣
Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
