Beiträge von ebw
    Im Ladeprogramm Standard bleibt das Ladekabel nach Ladeende verriegelt. Das kann in der Mercedes-Benz App auch nicht anders eingestellt werden. Wenn es bei dir entriegelt, liegt ein Fehler vor. Wahrscheinlich muss das entsprechende Steuergerät neu programmiert werden.
    Kurzfristig hilft beim Laden auf der Arbeit oder an öffentlichen Säulen das Ladeprogramm "Zuhause" oder "Arbeit" einzustellen und in diesen Programmen das Entriegeln nach Ladeende auszustellen. Geht aber nur, wenn keine Ladeorte "Zuhause oder "Arbeit" im Fahrzeugdisplay definiert wurden. Wenn Ladeorte definiert wurden, wird beim Verlassen der Ladeorte immer das Ladeprogramm "Standard" eingestellt.
    Und sicherheitshalber überprüfen, ob in den Ladeprogrammen "Zuhause" und "Arbeit" die Verriegelung nach Ladeende wirklich erhalten bleibt. Nicht das an der Stelle auch noch ein Bug steckt.
    Mal ein Beispiel für einen guten Service.
    Wollte heute den EQA laden. Ladeklappe ließ sich nicht öffnen. Das 2. Mal. Beim ersten Mal ging sie nach ein paar Stunden wieder.
    Wollte sie über die Notentriegelung öffnen. Habe aber an dem Teil die Stelle zum Drücken nicht gefunden.
    Also unangemeldet am Freitagmittag zur Mercedes-Vertragswerkstatt gefahren und dem Serviceberater das Problem dargelegt. In der Werkstatt ging die Entriegelung dann wieder.
    Da das Problem nicht das erste Mal aufgetreten ist, wurde beschlossen das Teil zu wechseln. Ersatzteil vorhanden, 5-Jahresgarantie greift.
    Nach einer Stunde mit kostenlos repariertem Auto wieder nach Hause gefahren.
