Wenn das Baujahr 7/25 ein Facelift ist, dann ja.
Beiträge von ceee
Also ich hatte alles Laub aus dem Motorraum entfernt, danach wurde das Laub vom Händler aus dem Lüfter entfernt. In diesem Fall Kulanz, wenn auch mit Diskussion. Nach ca 1500km (Langstrecke gefahren) und ohne Neues Laub im Motorraum ist sehr plötzlich schon wieder das brummen da. Das gibt's doch nicht?!?
Der Termin zum Einbau von der Verhinderungsvorrichtung ist noch in der Zukunft.
Jup, sollte auch nur Verwunderung ausdrücken, nicht dass ich das nicht glaube. Ist halt so, dass ich mich in unserem Touran da nie drum gekümmert habe und ewig mit Laub in dem Bereich rum gefahren bin, rein gekommen ist davon noch nie was.
Also bei uns war es auch Laub, wurde gleich entfernt, ist wohl bekannt und kommt oft vor. Es soll bei einem weiteren Termin eine 'Vorrichtung' eingebaut werden, die das Problem beheben soll.
Chris
Echt jetzt? Da sollten doch Filter davor sitzen. Wäre ja aber super, wenn's so einfach zu lösen wäre.
Bei uns war auch Laub im Bereich von der Motorhaube / Regenablauf. Hab ich jetzt mal alles raus genommen 😇
Hallo!
Gestern steige ich in das Auto ein, die Scheiben waren leicht beschlagen, also puste ich den Beschlag mit der Max-Stufe des Gebläses weg. Die ersten Sekunden hört man das Rauschen als schlagartig ein sehr lautes, tiefes Brummen dazu kommt. Klingt wie eine massive Unwucht des Lüfterrades.
Bei Gebläsestufe 1-3 ist ein leises klicken zu hören, bei 4-6 kommt das Brummen dazu, je höher desto lauter. Tendenziell eher aus der Richtung vom Beifahrer.
Ich werde wohl um ein Werkstattbesuch nicht drumherum kommen, das Fahrzeug ist 2 Monate alt.
Hat das schon mal jemand gehört? Ist der Lüfter arg verbaut oder kommt man da gut ran? Wir wollen Weihnachten mit dem Auto zur Familie.
So weiterfahren werde ich nicht, wenn der komplett ausfällt fehlt Heizung und damit beschlagen die Scheiben ja in Nulllkommanix.
Ja, so ergibt das Sinn. Er denkt dass die alle Luftdruck verloren haben weil der Referenzwert der von den Sommerreifen ist. Dass es sowas gibt war mir nicht klar, ich ging immer von absoluten Minimalwerten aus, die dann gemeldet werden.
Reifendruckkontrolle neu starten ist dann für mich irgendwie in der Meldung auch nicht griffig, Referenzwert neu Setzen, wie es dann im Menü kommt wäre eindeutiger.
Danke für die Aufklärung!
Der EQA ist mein erstes Fahrzeug mit Luftdrucksensoren. Ich habe von Sommer auf Winter gewechselt. Original Räder, 215/60 R18. Gleich bei der Fahrt zur Tankstelle wurden mir die Luftdruck Werte der Winterreifen in der App angezeigt. Super dachte ich mir.
Die Sommerreifen lagen bei ca. 315kPa. Auf der Ladeklappe steht für die Winterreifen 270kPa Reifendruck, ich hab 280 rein, die Sensoren zeigten dann 275. Alles super.
Nach nun etwas längerer Fahrt (30km) werden diese Druckverhältnisse als problematisch gemeldet. Alle 4 Reifen sind rot in der App, man soll den Druck anpassen und die Überwachung neu starten. Warum den Druck anpassen? Es handelt sich doch um die empfohlenen Werte.
Genau, Effekte gibt's zu Hauf. Für mich aber vor allem um ein Gefühl über die realistischen Kosten zu bekommen. Einer von mehreren Faktoren um zu sehen ob ein EV zu uns passt.
Chris
Ja, das ist mir schon klar, wobei ich mir darüber keine Gedanken gemacht hatte, bis ich über einen ADAC Artikel über genau das Thema gestolpert bin. Das war noch bevor ich zum EV Fahrer wurde.
Zeit hab ich nicht soo viel, aber da wo hohes Interesse auf begrenzte Zeit trifft kann je nach Verhältnis von Interesse zu Zeit schon mal so eine Tabelle raus Kommen. 😉
Ich habe mir eine kleine Tabelle gebaut mit der ich die Ladeverluste bzw. den Unterschied zwischen Bordcomputer und geladene kWh auswerten kann. Ich lade dafür immer auf 80% (so der Plan), kenne die gefahrenen km und nulle immer nach dem Laden den Tageskilometerzähler für den Verbrauch auf der Strecke.
Ich habe einen eigenen Zähler für die Wallbox + ca. 10-12m Zuleitung zur Box, keine Ahnung welcher Querschnitt. Wird aber schon fühlbar warm + ca. 4m Kabel von der Box zum Auto. Auch das wird leicht warm.
Erste Auswertung zeigt starke 2kWh/100km Abweichung.
Datum geladen auf km Stand geladene % km seit letztem Laden km pro % kWh geladen Zähler kWh pro 100km Zähler kWh pro 100km Auto 26.09.2025 80 1007 74 276 3,73 59,43 21,53 19,20
