Fehlermeldung Parkbremse
  • Seit etwa Mai 2025 erscheint sporadisch folgende Meldung im Display, sobald ich die Parkbremse betätige.
    Ein Foto der Fehlermeldung habe ich bereits einem Servicemitarbeiter bei Mercedes gezeigt. Allerdings konnte dabei kein Fehler festgestellt werden. Das Problem tritt sehr unregelmäßig auf. Teilweise vergehen mehrere Wochen oder sogar Monate, bis die Meldung erneut erscheint. Manchmal wird sie jedoch unmittelbar nach dem Lösen und erneuten Betätigen der Parkbremse wieder angezeigt. Wenn ich das Fahrzeug anschließend ein paar Zentimeter bewege und die Feststellbremse erneut betätige, funktioniert wieder alles problemlos. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Fehler in der warmen Jahreszeit deutlich seltener auftritt als bei den derzeitigen kälteren Temperaturen. Da das Problem nur sporadisch auftritt und sich in der Werkstatt vermutlich nicht ohne Weiteres reproduzieren lässt, halte ich es momentan für wenig sinnvoll, das Fahrzeug zur Fehlersuche abzugeben.
    Hatte jemand von euch schon einmal das gleiche Problem bei seinem Fahrzeug und kennt möglicherweise die Ursache oder sogar eine Lösung?
    Für eure Erfahrungen und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    EQA 250+ (bestellt EQA 250) in mountaingrau metallic Progressive, Business Paket, Advanced incl. Park Paket u. Totwinkel-Assistent, Sitze vorne beide elektrisch, Lenkradheizung, Scheibenwasch beheizt, Anhängevorrichtung
    Kartenversion 2026 (V25.0 Online Kartenupdate)
  • Hi!
    Mein erster EQA hatte dies Problem auch. Der Fehler trat stets bei schwankender Bordspannung auf. Abhilfe hat ein Update des 12V-Laders gebracht. Wenn es bei dir auch temperaturabhängig ist, könnte auch deine 12V-Batterie nicht mehr ganz frisch sein. Mechanisch sind die Bremsen eher auf der unauffälligen Seite.
    Faddis
