Beiträge von rollostren22
    Danke für Eure aktuellen Hinweise.
    Aber, wie ich schon vor einiger Zeit geschrieben habe, sind diese merkwürdigen Geräusche nicht mehr wieder aufgetreten. Ursache nach wie vor rätselhaft.
    Ich wünsche Euch frohe Weihnachten - und stets gute Fahrt!
    rollostren22
    Hallo leidgeprüfte 250er,
    an meinem 250 sind diese merkwürdigen Schleifgeräusche aus Richtung der Vorderräder nicht mehr wieder aufgetreten. Ich hoffe, es bleibt so. Aber seltsam bleibt die Sache dennoch, zumal man in der Werkstatt keine Ursache gefunden hatte.
    Habe ich mir das alles nur eingebildet oder geträumt?? Natürlich nicht !!
    Ich wünsche Euch allzeit gute Fahrt ... und ohne Schleifgeräusche!
    rollostren22
    Danke an alle, die geantwortet und ihre Erfahrungen mitgeteilt haben.
    Mein Erlebnis mit dem seltsamen Schleifgeräusch liegt jetzt bereits über 1 Jahr zurück und ist seitdem nicht wieder aufgetreten. Gottseidank! Ein Restunbehagen bleibt aber dennoch, weil die Ursache nicht herausgefunden werden konnte. Da muss ich wohl damit leben.
    Gute Fahrt für Euch alle.
    rollostren22
    Hallo ww-ll,
    nein, ich habe trotz intensiver Suche kein Ladekabel mit etwas mehr gewinkelten Steckern gefunden. Es scheint wohl auch keine separaten Winkelstecker (also ohne Kabel) für Typ 2-Kabel auf dem Markt zu geben.
    Ich habe mein Problem letztlich dadurch gelöst, dass ich die Wallbox anders positioniert habe. Das war aber ein Kompromiss.
    Gruss aus Westfalen
    rollostren22
    Hallo Peter,
    ja, auch eine gute Idee. Danke!
    Hatte auch schon mal in diese Richtung überlegt. Sieht nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Aber letztlich sollte es ja nicht auf Schönheit ankommen, sondern auf Praktikabilität. Man könnte bei einer geneigten Anbringung der Box ja auch die offenen Seiten passgerecht verkleiden oder die Box gleich auf einer schrägen Konsole montieren. Mir gehen gerade so einige Pläne durch den Kopf.
    Danke noch mal für deinen Ideenanstoß.
    Gruß rollostren22
    Hallo Axel,
    das ging ja schnell.
    Nach dem Foto zu urteilen, scheint der Stecker meinen Vorstellungen sehr nahe zu kommen. Ich schau mir das Kabel beim Hersteller Deltaco mal genauer an, vielleicht ist es die Lösung für mein Problem.
    Jedenfalls erst einmal vielen Dank!
    rollostren22
    Moin,
    als Wallbox habe ich den go-eCharger. Bin eigentlich sehr zufrieden. Ein wenig umständlich finde ich allerdings, dass ich für jeden Ladevorgang das Ladekabel in die Box stecken und nach dem Laden den Stecker wieder herausziehen muss (was übrigens trotz Entriegelung nicht so leichtgängig funktioniert).
    Eine Lösung könnte ja sein, den Kabelstecker in der Box zu lassen und den Rest des Kabels aufgewickelt an einen Haken zu hängen. Dabei würde aber der Stecker ziemlich weit aus der Box herausragen, was bei den vorhandenen räumlichen Gegebenheiten etwas störend wäre. Daher suche ich nach einem Ladekabel mit einem etwas "winkligeren" Wallboxstecker, der nicht so weit in den Raum hineinragen würde. Bisher habe ich ein solches Kabel aber nicht gefunden.
    Hat jemand einen Tipp oder eine Idee? Danke im Voraus.
    rollostren22
    Danke, LilaQ,
    momentan habe ich ja Ruhe. Falls die Schleifgeräusche aber mal wieder auftreten, werde ich Deinen Tipp mal ausprobieren. Wie sagt man? Probieren geht über studieren.
    Noch mal kurz zu der - an sich ja naheliegenden - Überlegung, dass da evtl. ein Fremdkörper im Spiel gewesen sein könnte. Dann hätte man in der Werkstatt doch Schleifspuren bzw. Kratzer oder dgl. feststellen müssen. Das war aber nicht der Fall. Merkwürdig, merkwürdig ....
    Danke noch mal.
    Moin,
    hatte gestern mit meinem EQA ein beunruhigendes Erlebnis: Bei einem Wendemanöver musste ich das Lenkrad bis zum Anschlag nach links drehen. Als der Wagen dann in der gewünschten Richtung stand und ich die Fahrt geradeaus fortsetzte, nahm ich ein unüberhörbares "singendes" Schleifgeräusch wahr, ich vermutete aus Richtung der Vorderräder. Ich habe natürlich sofort angehalten und alle 4 Räder untersucht, aber nichts entdeckt (Fremdkörper o. dgl). Beim Wiederanfahren weiterhin diese deutlichen Schleifgeräusche. Da ich es nicht weit bis nach Hause hatte, bin ich ganz, ganz langsam heimgefahren. Sobald ich nur ein bisschen schneller fuhr, wurden die Geräusche lauter.
    Als ich heute morgen aus der Garage herausfuhr, um die Werkstatt aufzusuchen, waren die Geräusche natürlich sofort wieder zu hören. Ich habe dann einfach mal wieder das Lenkrad scharf bis zum Anschlag gedreht - und plötzlich waren die Schleifgeräusche verschwunden!! In der Werkstatt hatte man den Wagen auf der Hebebühne mal von unten untersucht, insbesondere die Räder, aber nichts Außergewöhnliches entdeckt. Ich solle mir keine Sorgen machen, sagte man mir.
    Ich bin aber dennoch nach wie vor ein wenig besorgt. Einen Fremdkörper als Ursache kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Straße war glatt "wie ein Kinder-Po". Was meint Ihr dazu? Hatte jemand von Euch auch schon mal so ein Erlebnis?
    Schönes Wochenende!
    rollostren22
